Старый 10.02.2010, 17:01 #8
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,545 раз(а) в 1,956 сообщениях
2611020 Замена защитного чехла промежуточной опоры
Необходимые подготовительные операции: • Снять карданный вал
Примечание:
Карданный вал отбалансирован в
продольном направлении. Передняя и
задняя части карданного вала должны быть
снова установлены в то же взаимное
положение.
Снять чехол (1) с канавки (2).
Сделать отметки на передней (3) и задней (4) частях карданного вала в одной плоскости.
Разъединить карданный вал.
При установке:
При необходимости вставить новое зажимное кольцо (1) в переднюю часть карданного вала (2).
С помощью отвертки вывести чехол (1) из канавки (2) и снять его.
При установке:
Равномерно смазать шлицевую часть вала.
Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей
Надеть переднюю часть карданного вала на шлицы с учетом меток (метки должны совпадать).
При монтаже вставить чехол (1) в канавку (2) и убедиться в том, что он надежно в ней сидит.
