Старый 25.08.2014, 14:57 #10
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Сообщение от Cazar Посмотреть сообщение
Ладно, пока есть на чём двигаться. На неделе буду дальше кумекать, что к чему. Потом отпишусь.
Не знаю как на вашем авто, но на е46 на рестайле и на 3 литрах вроде есть подкачивающий насос, находится как бы снизу под салоном. Может он умер? Проверьте, есть ли такой у вас.
Другой вариант - снять шланг на ТНВД и включить зажигание. Если потечет - значит из бака качает.
Более радикальный способ - воткнуть новый насос в бак от ТАЗа.
У меня от ТНВД к фильтру идут прозрачные трубки. По ним видно воздух есть там или нет... Я думаю если в ТНВД воздух - не будет он засасывать из бака топливо.
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
