Старый 10.02.2010, 17:02 #10
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
2611052 Замена эластичной муфты заднего карданного вала
• Отсоединить карданный вал от редуктора заднего моста и промежуточной опоры.
Примечание:
Для защиты карданного шарнира с крестовиной подвязать карданный вал в области промежуточной опоры.
Вывернуть болты и снять эластичную муфту (1) с карданного вала.
Предупреждение!
Заменить блестящие болты ZNS и самоконтрящиеся гайки.
Момент и угол затяжки: 26 11 1AZ
При установке:
Стрелки (3) на эластичной муфте должны соответственно указывать на щеки (2) фланца.
Затянуть болты крепления эластичной муфты к фланцу карданного вала за головки, удерживая их гайки от проворачивания.
