Старый 23.09.2014, 10:59 #10
Сказал спасибо: 10
Авто: 530 D
Сообщение от kicxx Посмотреть сообщение
Зачем его меняли ? какой статус ключа и DDE-IMMO?
дополнительной хрени не стоит ? на управление стартера питание кидал ?
Меняли так как были ошибки по ключу, спец проверил ключ и на всякий сделал еще один блок евс. Ключ и DDE-IMMO активны. Все родное. Питание на стартер кидал не крутит, только искрит зараза. Сегодня признали пробой обмоток статора. Но почему горит индикатор спорт режима и никаких положений больше? Инпой смотрел положение селектора в коробке: ??? (0). По коробке и приборке ошибок нет. Могло ли сыграть фатальную роль такое обстоятельство, как проезд на шнурке около 5 км со скоростью 30-40 км/ч?
Последний раз редактировалось Вехикул; 23.09.2014 в 11:32.
Вехикул вне форума   Ответить с цитированием
