Старый 28.10.2014, 15:48 #4
Сообщение от franch_art Посмотреть сообщение
норм получилось) осталось вывод на экран маска запилить)))
но лично мне не понравилось слушать через AUX, ибо коррекции АЧХ уже нет, можно легко заставить акустику "пукать" =) а когда через Mulf2High USB или просто с ГУ слушаешь, там явно коррекция идет на понижение НЧ при сильном повышении громкости, что позволяет без просера слушать очень громко, при этом очень даже драйвово, потому что НЧ всё равно отыгрываются на достойном уровне. Актуально при системе от Hi-Fi и выше конечно же.
Мне показалось коррекция сохраняется, хотя я не обращал на это внимание...
Вывод на экран считаю не актуальным - для этого есть mulf и денсион, мой же адаптер получился раза в 3 дешевле этих устройств и меня устраивает на все 1000%
Сам не слышал как играет HI-Fi, но МАСК шлак это точно, после замены на ССС разница была очевидна. А если захочу чистого и драйвового звука, то поставлю внешний усилок и адаптер подключу к нему проводками длинной 3-10 см - и никаких тебе помех. Вот только и акустику менять тоже придется... Сейчас редко езжу на машине, так что существующую систему менять вряд ли буду...
den_sad вне форума   Ответить с цитированием
