Старый 09.03.2009, 13:55 #7
Авто: Е39 520 теперь vito
вообще мозги на этих моделях летят очень редко (сталкивался 2 -3 раза) видимо это твой случай .пробуй определить какой цилиндр неработает, отключай катушки по одной .найдешь переставь катушки .если заработал значит катушка если нет посмотри свечу: сухая то форсунка.лучше конечно диагностику сделать а то может мозги такие достались. если нет ошибок или двигатель реагирует на каждую катушку то может быть подсос воздуха.
