Старый 15.11.2014, 18:22 #1
Авто: BMW 325 TDS 1997
По умолчанию масло в охлаждайке
привет всем.
нужна ваша помощь.
в общем дело вот в чем!!!! м51 97г 270000пробега
началось это еще в начале года. часто езжу на длинные дистанции ну это 900км. так вот в пути такое происходит что когда прогоню со скоростью от 150 (обычно еду на круизе130) по приезду замечаю что немного выбросило антифриза с дренажной трубки, не парился вовсе. так доливал изредка думал мож лишка подлил или еще чего НЕ страшного.
но оно все больше и больше стало выбрасывать. до 130 еще как то не оч. а вот повыше больше.
а вот ща случилась такая история.
еду значит все в норме, а она такая давай скорость сбрасывать я в непонятке приборы в норме а она не едит. остановился полезла температура. обнаружил течь из под помпы. ехать то надо. долил примерно литр незамерзайки и поехал. потом купил помпу и пошел менять. слил вот такую жижу[IMG][/IMG]
и вот думаю что это масло туда попадает. вот толко не могу понять как? в масле ОЖ нету.
ну заменил помпу залил новый ОЖ и поехал домой 900км ехать.
через километров 150-200 она снова ехать перестала от того что выбросило ОЖ и кста от такого короткого пробега ОЖ стала такой же темной хотя масла сжирает за 900км думаю грамм 300.
я значит долил ОЖ и поехал по пути было штук 5 остановок таких и долито в общей сложности 6-7литров воды. вот теперь я дома и не знаю что мне с этим делать. надеюсь подскажите что и как. еще надеюсь что мож обойдеться простой заменой прокладки под бошкой, или там что то страшное?
вот такой получился рассказик. всем спасибо.
жду ваших домыслов и подсказок.
wolf3 вне форума
