07.09.2009, 17:34 | #11 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 35 41 421 Замена тросика привода дроссельной заслонки После установки отрегулировать тросик, см. 35 41 ... . Снять левую нижнюю облицовку панели приборов. Отцепить тросик. Снять корпус микрофильтра (1). Вытащить тросик вместе с резиновыми втулками из щита передка кузова. Отцепить наконечник (1) от педали и снять тросик. Извлечь муфту (1) из резиновой втулки (3) и вынуть резиновую втулку (3) из держателя. 2 = регулировочный винт При установке: Установить тросик привода дроссельной заслонки в верхнем держателе, а трос темпомата - в нижнем.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Алла (феликс) (25.01.2010) |
07.09.2009, 17:35 | #12 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 35 41 480 Замена выключателя режима максимального ускорения (Kick-down) Проверить выключатель, см. диагностическую программу BMW. Отсоединить вилку штекера (1). Отвернуть гайку (2). Вывернуть выключатель режима Kick-down. При установке: Отрегулировать тросик привода дроссельной заслонки, см. 35 41 ...
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Алла (феликс) (08.09.2009) |
30.07.2015, 20:22 | #13 |
Banned Регистрация: 16.10.2014
С дроссельной заслонкой часто возникали проблемы, так что думаю стоит попробовать изменить ее, думаю самому реально такой ремонт сделать, на будущее попробую.
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 0 | 16.10.2013 14:45 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
