Старый 20.11.2014, 23:24 #1
По умолчанию АКПП Селектор не дает включить передачу
Добрый день, проштудировал форумы и поиск, да и спросить в живую, как-то не у кого, подскажите пожалуйста в чём может быть, причина что делать (возможно я что-то не так делаю). Иногда (закономерность не выявляется) ручка селектора не дает включить одну из передач (D или R) из любого другого положение (R и D соответственно, из N и P). Джойстику что-то не дает сдвинутся в нужную сторону. С механикой коробки проблем нет - в движении ни стуков, ни толчков. Но с места бывает минут 20 не могу тронутся (так как включается например только задняя, нейтраль, парковка - всё без проблем, думал блокируется потому что не может переключить (как на механике: тронешься, и снова попытка - не помогает)). При диагностике иногда бывают следующие ошибки (иногда их нет, периодически чищу смотрю что появляется): (Gear Switch) A828, A830, A83B; один раз вылетела (Transmission) P-probe CAN 51AB. При гуглении первых выдает какой-то американский раз-наряд о похожей проблеме у клиента - на сервисе не смогли повторить - итого закрыли ни с чем. Часть ошибок связано с блокировкой при быстром переключении режимов (пытался тогда ждать, ничего не трогать и переключать с паузами - результат тот же). Так же проверял (может и нельзя так делать) при выключенном зажигании (в тот промежуток времени когда передача не включается) - джойстик так же нельзя сдвинуть в сторону нужной передачи - в другие стороны прекрасно двигается.
Заранее спасибо за любую помощь.
Sedos вне форума
