Старый 29.11.2014, 10:12 #1
Поблагодарили 20 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: Е39, Е38, Е65
По умолчанию Хэлп с CASом!
Ситуация такова, е60, 2003 год, 3,0 дизель м57ту заменили мотор. После сборки и подключения зажигание в авто включается лишь на секунду и гаснет, кас ругается на выход 50 контакта (включение стартера и активации запуска), выдает ошибку на электромагнитный клапан shiftlock. Проверил всю проводку - все в норме. Сопротивление клапана в норме, проводка в норме. Замена КАСа ничего не дала, после перезаписи кодов, синхронизация с дде не проходит до конца из-за ошибок в блоке кас, ошибки остались прежние. В чем может быть проблема?
krutish вне форума
