Старый 29.11.2014, 17:31 #3
Сообщение от CyberTon Посмотреть сообщение
Е90 2006г
DME MSV70 N52 30i
CAS3
Умер родной DME, поставил от Е60, при помощи ISTA/P запрограммировал с заменой. Все прошло успешно, но не запускается из-за ошибки по DME: EWS защита от манипуляций.
Из оборудования: ISTA/D/P - дилерские стойки, XPROG-M.
Имеется считанный TRC с CAS
Содержимое (FLASH EEP MPC) с DME вычитал XPROG-ом, кого не затруднит, помогите найти в нем ISN или поправить дамп DME, чтобы ISTA распознала его как новый и при выполнении сервисной функции по синхронизации DME EWS смогла бы их подружить.
Такую процедуру можно выполнить только один раз.
Привет всем. Такая же проблема после замены эбу не запускается стартер крутит делал все также при помощи ISTA/P запрограммировал помогите если не трудно заранее спасибо
царь1050 вне форума   Ответить с цитированием
