Старый 29.11.2014, 19:26 #6
Авто: BMW 528 E39
Всем привет, подниму тему купил машину с нерабочей ABS и ASC летом ездил ошибки горели постоянно, с наступлением холодов ошибки по утрам начали пропадать курсовая и абс работали, можно было пол дня ездить а потом загорались, купил идиагностику INPA и тд, ошибка 55 asc cut - off valve блок абс уже пояли поменяны алюминиевые проводки, в инпе датчики на колесах все работают скорость у всех примерно одинаковая. Еще где то на ходил что может не работать датчик положения руля как его проверить? в инпе не нашел, есть какие нибудь мысли что делать?
Изображения
Тип файла: jpg Новый точечный рисунок.jpg (128.1 Кб, 32 просмотров)
UC9CDB вне форума   Ответить с цитированием
