жужжание под капотом на ходу
всем привет народ! первое сообщение и первая тема на данном форуме.часто к вам заглядываю по интересующим проблемам. но на данную проблему не нашел ничего!. дело обстоит так. купил пол года назад Е36 м43в18. 1994г. сразу же столкнулся с этим звуком. гогда завожу на горячую под капотом появляется какой то звук похожий как будто какой то моторчик работает. и перестает через несколько секунд. никакой периодичности нет. когда появляется, когда нет. во время движения часто тоже бывает. не могу понять что это.ни разу не получилось даже послушать откуда примерно звук т.к он появляется в самое неподходящее время.в последнее время продолжительность его во время движения увеличилась. может секунд 10-15 гудеть. абс я думаю исключить так как она не работает и горит лампочка. нет питания на привод абс и на датчики передние. все досталось в наследство. восстанавливать не пробовал. подскажите пожалуйста что это такое может быть! и к чему это может привести! заранее спасибо!
