Старый 01.02.2015, 01:23 #7
Авто: bmw х5 e53
всем доброго времени суток у меня проблема в следующем : на х5 е53 2002 года упали стрелки спидометра и экономайзера на "0" АБС при этом не горит, все работает исправно по диагностике ни каких ошибок не выходит, когда подключаешь диагностику и начинаеш ехать то на диагностике скорость показывает а спидометр и экономайзер по прежнему лежит, при разгоне км до 40 примерно стрелка спидометра и экономайзера оживают но при этом плавают , когда отключаеш диагностику то стрелки снова на ноль падают. тест приборки делал все в порядке, датчики проверял и контакты на них тоже все норм, блок АБС диагностировал все без ошибок.
уже всю голову сломал.
подскажите пожалуйста в чем дело может быть и хотя бы в каком направлении продолжить движение???
vanish_87 вне форума   Ответить с цитированием
