03.02.2015, 00:24
#2 |
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,551 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Пока немного характеристик BMW X6M F86 и BMW X5M F85: Двигатели BMW F86 и F85:- 4.4л V8 M TwinPower Turbo TwinScroll biturbo (4,395 cc)
- 567л.с. / 423 kW @ 6000-6500 RPM (на 3% выше предшественника)
- 553 lb-ft / 750 Nm @ 2200-5000 RPM (на 10% выше предшественника)
- 0-100км/ч за 4 секунды (на 0.5 секунды быстрее предшественника)
- Максимальная скорость: 250 км/ч
- VALVETRONIC
- Cross-bank exhaust manifolds
- На 20% снижено потребление топлива и вредных выбросов
Технические детали:- 8-скоростной Стептроник с M-Servotronic и 3-stage Drivelogic
- Launch Control
- Aluminum gearshift paddles
- M-тормоза with 6 piston fixed front and 1 piston floating rear (площадь тормозного диска увеличена на 50% по сравнению с е71 М-версии)
- Cast iron, ventilated and cross-drilled rotors mounted to an aluminum hat
- 21-дюймовые M-диски (спереди: 10 J x 21, сзади: 11.5 J x 21) цвета Orbit Grey
- Шины НЕ-runflat Michelin Pilot Super Sport UHP tires (спереди: 285/35 R21 Y, сзади: 325/30 R21 Y).
- xDrive with fully variable distribution of up to 100% to rear or front
- Double-wishbone front suspension features revised kinematics
- Модифицированные верхние рычаги (increase in camber, optimized camber progression and steering pivot axis) allows a further increase in cornering force potential and agility
- M-specific elastokinematics with more rigid bearings improve wheel guidance
- Firmer suspension spring tuning and a 10-milimeter drop in ride height team up with the Active Roll Stabilization
- Пневмоподвеска
- Dynamic Damper Control with electronically adjustable dampers – три режима (COMFORT, SPORT and SPORT+)
Стандартная комплектация BMW X6 M F86 и X5 M F85:- M-руль (кожаный) с лепестками
- M-кресла из кожи Merino
- Приборная панель обшитая кожей Nappa
- Alcantara-потолок (черный)
- Противоугонная система
- Power tailgate
- Зеркала с автозатемнением (заднего вида и внешние)
- Омыватель фар
- Harman Kardon - музыка
- Камера заднего вида
- Адаптивный ксенон
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Автосканеры, автодиагностика Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
