Тема: BMW e38 звук
Старый 22.02.2015, 17:17 #1
По умолчанию BMW e38 звук
Добрый день. Ребят, подскажите плиз, а то ситуация засада...
Машина 2000г. Стоит моник 16:9, DSP2(без икса на крышке).
Нужно вывести регулируемый по громкости звук со штатного ГУ на проц аудисон.аудисон bit ten Можно привезти высокоуровневый или линейный сигнал (бит тен все схавает)...
Сначала я хотел взять сигнал с выхода радиомодуля. Там к тыловым пинам провода не приходят. Подключены пины фронтальных каналов. Дальше, как я понял сигнал идет на ДСП. А он их режет по частотам.
Подключился к выходам радиомодуля - а сигнал не регулируется по громкости ГУ....
Дсп не будет задействован в новой аудиосистеме... его можно вообще выключить...
Вопросы:
1. Где мне найти выходы аудиосигнала??? Нужны полноценные регулируемые с ГУ лево+право...
2. Можно ли отключать дсп? если попробую отключить дсп, вдруг получится так, что радиомодуль сам начнет регулировать уровень громкости...
3. Какие сигналы я потеряю, если отключу дсп? можно ли их восстановить?
4. Что за блок на последнем фото? усил?
Могу переделать проводку, если нужно будет, чтоб тел и т.д. норм работали...
Пути назад нет, выручайте плиз
Изображения
Тип файла: jpg 20150222_173741.jpg (754.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg 20150222_173830.jpg (292.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 20150222_173851.jpg (322.9 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Franklingary; 22.02.2015 в 17:20.
Franklingary вне форума
