Старый 23.02.2015, 23:46 #1
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Авто: пешеход(
По умолчанию Центральный замок штатный Е34
Всем привет хотел бы спросить у гуру про штатный центральный замок на е34
Значит проблема такая:
При повороте ключа в водительской двери на закрывание дверей.
происходит следующие:
Кнопки блокировки дверей опускаются и тут же поднимаются.
если из салона нажать на кнопку они так же опускаются и начинают поднимаются . если удерживать принудительно кнопку то все равно остальные поднимаются в верх.
Что делал:
Проверял все концевики на всех дверях.
лампа салонная тухнет как положено через пол минуты.
что самое странное что с сигнализации все закрывается-открывается нормально.
Еще заметил что если закрыть авто с сигнализации и нажать ручку открытия двери слышно что срабатывает микрик в ручке и в этот момент зажигается свет в авто хотя оно закрыто.
Так вот скорее всего проблема думаю в водительской ручке
там есть 3 разьема серый желтый и белый. Для чего нужны эти дополнительные микрики?
и есть ли у кого нормальная схема по центральному замку.
NIKITOS23 вне форума
