Старый 18.02.2010, 20:42 #1
Аватар для judor
Сказал спасибо: 15
Авто: E39 530DA Tour DDE 4.0
По умолчанию DDE 2.2 Ошибка по ELAB
При запуске закидывает резко обороты до 2000 и скидывает до нормы .При этом прописывается ошибка
03 Electric cut-off valve
+ загорается лампа на приборке- свечи .
Потоковые данные смотрел , криминала не увидел .На совсем холодную этого не наблюдается .А только через 2 минуты прогрева .Глушится нормально-быстро .В насосе цикловая подача 4-5 (Примерно совпадают с fix) , mv 2350 .Ошибка и неисправность вылезла сама. Отсекающий клапан может влиять на завышение оборотов?
BMW E39 DDE 2.2 2.5TD .
judor вне форума
