Старый 26.02.2015, 09:30 #1
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60
Angry Стартер не входит в зацепление
Суть проблемы такова, что на поворот ключа перестал реагировать стартер, после чего был снят и отправлен в специализирующую мастерскую на ремонт. Где поменяли щетки (кончились) и бендекс, проверили на стенде. Поставили стартер, включаем зажигание, бендекс щелкает стартер крутит, но в зацепление с маховиком не входит (шкребыхает по торцу). Снимаем стартер, сравниваем шестерню бендекса родную и новую: по размерам схожая, но есть не большие различия в фасках на зубьях. Решив что больше ни в чем причин не может быть, купили еще один бендекс (визуально немного другие фаски, но все еще не как у оригинала). Ставим стартер - такая же хрень! Еду к кулибину, он мне разобрал старый бендекс: промерил микрометром износа нет, смазка закоксовалась. Промыл, пружинки растянул, смазку по феншую положил. Ставим стартер опять - в зацепление не входит!
Втягивающее еше раз проверили на стенде- все работает в норме. Мховик немного прокручивали, что бы поменять место. Есть уже желание купить новый стартер (не сделал этого сразу, т.к. мастерская рядом была).
В чем может быть трабл?
е60, м54 в25, стартер валио.
VRN Dima вне форума
