Старый 02.03.2015, 21:19 #1
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Arrow Троит мотор BMW e39
Всем здраствуйте. Столкнулся с проблемой думал сам разберусь но что то не получается. Суть в следующем с утра завожу поехал всё нормально могу весь день отъездить и нечего, но бывает не стого не счего начинает троить мотор, заглушу запускаю мотор занова все нормально, через некоторый промежуток времени может снова начать троить, заглушу запущу снова всё работает.
Импа показывает ошибка зажигания 2-го цилиндра
239 EF - обнаружены пропуски зажигания во 2 м цилиндре.
Что было зделано, промыл инжектор (не через бак) прямым подключением к топливной системе жидкостью вильмс, не помогло, заменил свечи не помогло, поменял катушки между 2 и четвертым цилиндром, подумал если катушка мозг трясет то импа покажет ошибка 4-го цилиндра, но нет стало троить ошибку снова показала 2-го целиндра
Незнаю что и делать может кто встречался с этим
dimidrol1523179 вне форума
