528
Всем привет!На моей BMW 528 E39 в районе головки, а точно примерно под ванусом, с переде где помпа термостат, в канавке очень редко и долго скапливается не большое количество масла, как бы сапится патеет и образуется следы масла. Все ведет что из под головки целиндров с боку у коллектора и с зади тоже есть очень тусклые пятна!Шланги потрубков тугие нижние и вверхние говарят эта система сосет воздух из под головки поэтаму и шланги тугие стали !Масло и не жрет особо не долеваю цвет масла антифриза не меняется уровень все в норме!Машина работает заводится нормально! подозреваю на прокладку из под головки уже старая выдавила походу!Еще собрался ехать своим ходам расстояние 4000 туда 4000 обратно!Вопрос стоит ли ехать с такой проблемай так как она не течет а просто патеет и образует имменно в канавки милиграмм масла Или лучше сделать патом ехать?Я не разу с этим не сталкивался!Подскажите симптому прогладак пробитых
