Старый 05.03.2015, 23:50 #3
Авто: БМВ Е39 525tds 1999 г.
С тряской на холостых я разобрался, подвинув голову насоса на слух, работать начала помягче и обороты побыстрее набирает но.... на горячую заводится с задержкой 5-10сек. Возникает вопрос действительно ли дело в плунжере??? Холодная запускается хорошо.. Насос заказывал на autoretail.by сказали с рабочей машины две недели на установку и проверку, осталось 5 дней... Еще забыл сказать еще на своем насосе который на горячую практически не запускался я тумблером разорвал питание на датчик температуры чтобы больше свечи грели и подача топлива в общем все как при холодном запуске... так на приобретенном насосе воспользовался этим тумблером на горячую запустилась без проблем...
Саша Е39 вне форума   Ответить с цитированием
