Старый 08.03.2015, 13:08 #8
Авто: беха 34
Может проще схему глянуть, чем тыкать от балды? Глядеть свою и того года, которого донор, будет всё понятно.
Нет управления реле, копать в сторону входных сигналов
со свечами розобрался
тепер проблема в следующим:
сделал в салоне кнопку..и так свечи греют
так и не розобрался с пинами
сегодня все собрал..завел..двигатель работает ровно но очень громко, очень большие холостие
регулировка голови тнвд не помогла..
куда копать??
когда ставлю фишку на датчик температури в районе 4-5го цилиндра..на панели приборов лампа свечи на горит..когда фишку снимаю все опять работает..как ето понимать? 3 датчика поменял не помогло
V8drift вне форума   Ответить с цитированием
