Старый 08.03.2015, 21:18 #1
Аватар для Altecua
Сказал спасибо: 10
Авто: bmw m3 e46
По умолчанию проблема с x-drive e92
Здравствуйте, началось все с датчика поворота руля: когда двигался, включались ошибки 4х4 и dtc и brake я так понимаю система отключала полный привод так как не работал датчик.
Поехал купил новый датчик поменял его, сбросил все ошибки, но проблема только ухудшилась так как блокирутся передние колeса.. полистал по форумам вроде симптомы серво мотор, заменил но проблема осталась, никаких изменений.. отключил провод от серво мотора все нормально, но работает только задний мост.. по ошибкам ничего не выдает..
У меня 2 варианта
редуктор или роздатка или то и то вместе..
Может есть какие-либо тесты чтоб узнать в чем проблема.. Спасибо всем
Altecua вне форума
