Help ! Долго заводится Х3 2.5
Здраствуйте ! Случилась такая проблема. Решил заменить прокладку клаппаной крышки заодно и масло поменять. Всё работа по замене прошла в рабочем порядке! Но после запуска двигателя началось следующее: стартер крутит двигатель секунды 4 и только потом схватывает и начинает колбасится, и обороты плавают то 1500, 700. Поработает в таких конвульсиях 20-30 секунд и всё нормализуется. Всё это происходит при запуске холодного двигателя, при повторном запуске уже прогретого двигателя так же долго приходится крутить двигатель, но уже не колбасит. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА ! В чём может быть причина и как это исправить ?
