Старый 11.03.2015, 02:19 #5
Авто: ГАЗ М20А
В 53 для доступа к микрику надо пластик лопуха снять, смотреть надо оба микрика, так не понять какой не работает
Брелок бывает теряется при отключении аккумулятора или блока ZKE
Прописать его не проблема, описание процедуры есть. Обязательное условие чтобы машина была открыта, а не только водительская дверь как при активной функции селективного запирания. Это нигде не написано и возможно это помешало прописать если не знали.
