Старый 12.03.2015, 16:16 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
По умолчанию Вопрос по абс е39
Всем привет! Парни подскажите, почему при диагностике инпой машина стоит на месте а скорости колес показывает 2 км\ч. Собственно имеется проблема почти при полной остановке начинает бить в педать абс хотя асфальт и все сухо. висит одна ошибка 67 если переводить то- ослабление магнитного поля. катался с подключенным компьютером заднее левое колесо показания с него скачут на ходу. Хотел его почистить (датчик) но когда открутил колесо то увидел там заломанный болт и датчик затянут хомутом, датчик достал он был чистый и хомут сильнее подтянул, но лучше не стало. Что менять чтоб абс нормально работало?
Изображения
Тип файла: jpg абс.JPG (72.4 Кб, 9 просмотров)
lek92 вне форума
