Зависит от задач для которых нужно авто. Если лень менять колесо в случае прокола и пофиг что будешь ездить на телеге и быстро убивать подвеску по нашим дорогам, то ранфлет. Если при этом понты важны и носиться планируется, то ранфлет разноширокий низкопрофильный.
Если задача как жоповозку использовать с минимальными затратами, то диски минимально допустимого размера и при этом резина не ранфлет и максимальной возможной высоты профиля и минимально допустимой ширины, чтобы не скользила по мокрой дороге, естественно докатка нужна, поскольку полноразмерной запаски туда нет.
