похожая тема возникла , если не затруднит просьба прокомментировать по возможности
Машина Е60 N 52 ,,,не заводится ,,,,Ошибка 2А38 Valvatronic (monitoring sugglish movement ) тугой ход
В начале почти схватывает потом стартер крутит в холостую ,,,,вот думаю сервопривод или датчик эксцентрикового вала ,,по симптомам эксцентриковый вал, внутри есть немного масла ,но ошибки по нему не показывает,,,
И до выхода из строя симптомов как тут описывают не было ( потеря мощности итд) до этого просто плохо заводилась,,,заранее благодарен.
