Старый 24.03.2015, 13:42 #1
Авто: БМВ 524 тд,БМВ К1100ЛТ
По умолчанию БМВ 524 тд вибрация
Дело вот в чём - менял задний сальник коленвала,прокладку поддона и после сборки при разгоне машины появилась мелкая дрожь(вибрация внутри салона) по кузову. Дрожь появляется только на оборотах 950-1100. Притом на любой передаче.До этого не было.
Подушки двс и кпп норм,кардан и подвесной в норме и я его не расчленял при снятии кпп. ДВС работает ровно. Всё собрано правильно,подвесного преднатяг сделан,муфта супер. Крестовины норм,выхлоп нигде не касается кузова. Перешерстил весь нет ничего похожего не нашёл.
Что интересно - дрожь только при появлении нагрузки.
ХЕЕЕЕЛП???????
JEXSAN вне форума
