Старый 25.03.2015, 03:07 #1
Аватар для Bomber007
Авто: BMW e65 restyling
Icon3 E65 730d 2007 ошибка акпп
Доброго всем дня со клубники
Начну с самого начала
Есть проблема с акпп Машина встал в аварийный режим
1)пропал Паркинг
2)задняя передача
Ни каких толчков до этого не было кроме легкого звука при включении задней , звук как будто крышка дорожного люка звякнула. В аварийном режиме только первая передача
доехал до сервиса. Предположение мастеров умер бублик гидротрансформатор.
Демонтировали коробку ,разобрали
заменили по списку
Ремкомплект оригинал zf - 8800руб
Статор насоса 16 000 руб
Фильтр поддон 5000 руб
Набор втулок 5300 руб
Аккумуляторы гидроблока оригинал 2800 руб
Набор солинойдов 15500 руб
Крышка масло насоса 6800 руб
Гидротрансформатор сказали весь раз валился в Питере сделать не смогли отправили в Москву ремонт 15000 руб
Замена масла 4500р
Выехал из сервиса 15 км первый раз нажал Паркинг шестеренка опять
Приехал обратно сняли ошибку все хорошо
По гоняли машину в экстрим режимах все отлично ставлю Паркинг опять вылетает так поездил пару дней пропало и месяца 3и не беспокоило. Зовожу на горячую на заправке после езды по автобану без пробок.горит шестеренка все режимы работают r d n на ручной и спорт не переключиться
Начинаю ехать понимаю что работает только первая передача, переключения нет!
Гушу не проходит на первой передаче доехал до дома. За 20 видео остыла завел все отлично. Еще раз выскочила ошибка через 2000 км зовожу с утра
Заводится с толчком и горит шестеренка есть d и r режимы едет на 1 передаче и все! Ошибка не проходит уже неделю тачка на приколе есть ошибка по перегреву мастер говорит надо чистить радиатор забит. Я ему говорю на холодную весит ошибка он говорит все равно радиатор надо менять или чистить.
Не знаю что еще пробовать , какие датчики теребить есть мысли у кого в Питере можно диагностику сделать?
Bomber007 вне форума
