Старый 25.03.2015, 21:34 #1
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4
По умолчанию Проблема с DSC на Х5
Суть проблемы в следущем: Умер блок абс,dsc номер блока 1265950004 на разборах такой блок не нашел поставил от Х5 только номер другой 1265950067. Подключаем диагностику ISTA пишет нет связи с задних датчиков. Оказывается разница в распиновке разьема, нашел распиновку от своего 2000 года и нового блока 2002 года. Переделали , ошибок нет все потухло. По диагностике DSC . ABS работают исправно. Теперь вопрос при входе авто в занос DSC не работает авто уносит. Кнопкой в салоне все работает нажимаеш отключается (треугольник в круге) еще раз жмеш тухнет. В чем может быть еще проблема? Резина одинаковая.
Последний раз редактировалось Kopernik79; 25.03.2015 в 21:35.
Kopernik79 вне форума
