Старый 27.03.2015, 20:43 #2
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,550 раз(а) в 1,957 сообщениях
Инструкция о дооснащению BMW ASD (Система активного звукового оформления):
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
На примере 328i F30 2013 года:
Номера по ЕТК: 65129352264*; 65129326555; 65129343317; 65129353021; 65129362445; 65129362445; 65 12 9 322 712 (03/12 -> ); 65 12 9 302 536 (03/12 -> 07/13).*
Распиновка из рейнголда:
Коннектор:
Подключили питание и кан:
Rheingold увидел блок ASD:
Esys:
After this I flashed the ASD module. I used a modified FA where I changed the production code typekey to 3C17 to ensure it is a production code that included ASD.
Here is the FDL edit view afterward:
Next thing I must connect the feed from NBT head unit and output to the AMP. I first need to spend some time to make proper connectors so will update all you guys once I progress further.
