Старый 31.03.2015, 19:11 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию Полный привод Х5 Е53
Доброго времени суток!
Не работает передний мост Х5 Е53 2004 года! Задние колёса гребут равномерно! С чего начать копать?
Машину купил ранней осенью, проверить полный привод не смог, на днях нашел грязюку залез туда задним мостом ( задним ходом ) и машина благополучно встала! Оба задних колеса, судя по грязи на них крутились, а вот передний мост нет!
3000 км назад менял масло в раздатке, с программной заменой через RHEINGOLD.
Изучая конструкцию раздатки, я понял что передний мост крутится через цепь, а задний через фрикционную муфту, отсюда сделал вывод что сервопривод и фрикционы исправны, задний мост то работает. Остаётся только передние кардан и редуктор. Какие у рестайлингововой раздатки основные болячки?
Последний раз редактировалось sanek_tu; 31.03.2015 в 19:11.
sanek_tu вне форума
