Старый 02.04.2015, 21:18 #1
Авто: 518i e28
По умолчанию Не глушится с ключа!
Всем доброго времени суток! недавно приобрел 518i 84 г.в. неделю ездил все работало как нужно, щас такая вот проблема! Заводится и работает как нужно, но при повороте ключа в положение 0 (т.е. заглушить) двигатель продолжает работать , насос тоже слышно гудит, свет тухнет часики цифровые тоже гаснут. Глушу передачей! подскажите в чем может быть проблема? кроме как замок зажигания и контактной группе, мб реле какое или датчик?!
DareDEV1L вне форума
