Е65 сбивается память климат-контроль
Ситуация такая, после того, как машина засыпает, при следующем запуске климат начинает стартовать с 32 градусов на AUTO режиме, обе стороны. В ручную все регулировки работают, температура, направление потоков воздуха меняется и т. д. Но стоит закрыть машину и подождать пока она заснёт, снова всё начинается с 32 градусов. Каждый раз приходится после стоянки по новой крутить климу, чтобы выбрать нужную температуру и направление потоков. Почему-то она не запоминает последние настройки. Гонял на разные сервисы к разным спецам, никто не может понять в чём проблема. Может кто сталкивался с подобным?
