Тема: Стук M54B30
Старый 04.04.2015, 15:07 #1
По умолчанию Стук M54B30
Здравствуйте! Проблема в двигателе M54B30: застучал двигатель. 28000 назад менял кольца, после этого все работало нормально. Произошло все так: Проехал 200 км, после чего обнаружил обрыв трубки системы вентиляции картерных газов: трубку заменил, масло долил и поехал домой. На следующий день уехал на работу: все в порядке было. Поехал на обед - перед домом застучала - заглушил, на эвакуаторе в гараж(( Что может быть?
Видео:
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
Не хочется верить, что шатунный вкладыш и двигатель без 100% уверенности снимать не хочется.
Последний раз редактировалось o0007; 04.04.2015 в 15:27.
o0007 вне форума
