Старый 13.04.2015, 19:08 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от Godess_T Посмотреть сообщение
Получилось завести с багажника. Невероятно но факт.
Скинул гену минут за 15, уехал на авторынок. Взял шкив, шоколадку и два подшибника.
Один поменять не удалось, прикипело за 3 часа под ВД40 не куикс... подолбил отвёрткой, ломать корпус не стал.
Один подшибник остался старый. Припаял, собрал. Отвёз на стенд, протестил, всё оки. Приезжаю ставлю на таху, ставлю уже хорошо подзаряженный аккум, идеально... 30 минут езды и по новой...
Мля да шо за нах.... Идеи? аккум не заряжается. Причины?
Да забыл, скинул фишку с гены. Минут 40 полёт нормальный.... так мозг ешо чуть чуть )))
Ты на самом АКБ при работе двигателя напряжение мерял, есть на него зарядка или нет? Тестер подкинь на клемы.
Где запчастями тарился? Неплохое место на Байзакова - чуть выше Виноградова: Стартер+ контора, есть все запчасти и недорогой сервис по ремонту генераторов и стартеров.
