Старый 15.04.2015, 19:49 #7
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
с салона можно снять, сняв при этом нижний диван.
процедура занимает 5 минут.
1. снимаешь деревяшку, просто поддеваешь отверткой и тянешь на себя постепенно, чтоб лак не треснул. под ней 2 болтика
2. заглушка с надписью аэрбэг. её поддеваешь и вниз опускаешь, под ней ещё один болтик.
3. 4 болтик находится в углу кармана. под круглой заглушкой. ещё один длинный под серебристой накладкой ручки, но я их не выкручивал.
4.потом поддеваешь ножиком блок стеклоподов и отсоединяешь жгуты.
5. дергаешь верх на себя. ссыкотно, что сломается, но у меня не ломалось. потом низ. он на пистонах. потом обшивку вверх приподнимаешь, чтобы снять направляющую с ручки и отщелкиваешь тягу ручки замка. не забудь отключить фонарик снизу. и вуаля. я аэрбег не отключал, просто осторожно в сторону убирал.
задняя наподобие, писать лень, думаю разберёшься. тока шторку на сломай, если есть она ничем не прикручена просто вставлена в распор между 2 усиков.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
