Старый 20.04.2015, 20:46 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от stepka_jamal Посмотреть сообщение
такая проблема , после снятия коллектора (для замены лопнувшей трубки ) начал плохо работать мотор , просто может отключится один цилиндр , и работать на 5 , потом опять включится , диагностика ничего не показала ,свечи поменял , наконечники катушек поменял , ничего не исправилось , выключается 2 цилиндр ,может кто сталкивался с таким ?
диагноста под замену))подсос воздуха ищите)))
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
