Старый 24.04.2015, 18:20 #7
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 207 раз(а) в 157 сообщениях
Авто: E39 525i touring '03
Надо искать утечку, а первое это проверить напряжение зарядки на клемах АКБ.....
Начало и выполнение измерения тока покоя
По истечении минимум 16 минут после блокировки автомобиля (процесс засыпания) срабатывает функция отключения всех электрических потребителей. Только после этого устанавливается стабильный ток покоя.
Для определения процесса засыпания нужно запустить измерение незадолго до блокировки автомобиля.
При комплектации автомобиля телефоном может пройти до 70 минут, пока установится стабильный ток покоя.
E53: 40 миллиампер
