Старый 25.04.2015, 08:50 #5
Аватар для BlackFlash
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW e46 320D Touring
Насос в баке включается при включении зажигания. По крайней мере так пишут везде :)
У меня на е46 он при включении качает секунд 10 и перестаёт. Если сразу после этого зажигание выключить и включить - то качает доооолго. Спецом проверял.
Если так не качает - попробуй через ДИС принудительно включить насос в баке.
Вообще по звуку хорошо работает ли насос.
Если насос в баке будет качать без перерыва - то и весь воздух из магистрали выгонит.
BlackFlash вне форума   Ответить с цитированием
