Старый 28.04.2015, 23:08 #1
По умолчанию E53 Вой при разгоне и пропала динамика
Много чего нашёл про вой двигателя из-за муфты. У меня с муфтой всё ОК. Газеткой тормозится. Включается-выключается. А проблема в следующем:
"На холодную" едет хорошо. Ничего не воет, давишь на педаль-мотор рокочет, динамика хорошая. Проехав какое-то время слышно, что при нажатии на газ двигатель воет и разгон ухудшается. Такое впечатление, что машину что-то держит. Как-будто на ручнике едешь (предвосхищая вопросы остряков-ручник снят), обороты растут, бензин тоже как в трубу, но разгон реально слабее и вой из-под капота. Ещё раз повторюсь на холодную таких проблем нет. Парни, подскажите какие ещё могут быть варианты при таких симптомах, что через какое-то время машина воет и плохо разгоняется? Катализаторы? Может подача воздуха, может масло куда-то кидает? Сразу скажу есть проблема с DIS, отсутствует заслонка. ее сняли. На холодную-то всё ок, так же если резко надавить газ тоже проблем нет. до такой вой был после запуска двигателя, если сразу начинаешь движение, но он пропадал буквально через минуту и дальше все было нормально Машина 2003г. 3.0 американец.
Altaer вне форума
