Тема: е53
Старый 01.05.2015, 19:35 #1
По умолчанию е53
и так люди и меня приключение не большое,появился стук в двигателе,а именно слышен в правой гбц со стороны водителя,сперва думал гидрик,потом поехал в сервис где отличные спецы,они прослушали стетаскопом и стук идет с 8 цилиндра говорят это не стук гидрика спустился под машину стук явно слышен опять же с 8 цилиндра где с акпп соединяется сказал что скорее всего вкладыш задрало или задир цилиндра из-за того что возможно забилась масляная форсунка,обычно вроде если задир то машина будет дыметь голубым дымом,такого не наблюдается,подозрения пали на вкладыш решили поменять масло залить 10-60 и две присадки бардаля фулл метал,вроде типо должно стать намного тише,залили завели а она как стучало так и стучит,дело в том что расхода масла вообще нет,масло всегда уровень,3 года назад делали капремонт и как раз всю эту же сторону где сейчас появился стук гильзовали,у машины тяга не пропала,двигатель работает ровно,когда добавляешь газу то стук как будто меньше становится,двигатель N62b44, может быть у вас есть какие-нибудь идеи?видео завтра выложу.
мистер бэха вне форума
