Старый 11.05.2015, 17:15 #7
Авто: Е39 520 теперь vito
я ещё не видел на этих моторах вытянутую цепь (специально мерил) даже которые с гидроударом ,заклинившие и т.д. если сказали бы надо заменить планку натяжителя и направляющую (успокоитель) то да поверю летят но не цепь. чтобы поменять цепь надо снять поддон маслонасос переднюю крышку( скорее всего будет течь в стыке с головой) а вот успокоитель не снимешь надо снимать голову. что остаётся :голый блок с поршнями и коленом. цепи это на четырёхцилиндровых Nсерий на пробегах от70 до 100тыс. уже вроде почти всем поменяли.
