Неустойчивая работа двигателя
Всем доброго дня! Подскажите может, кто сталкивался. Автомобиль х3 2d 2007 г/в двигатель n47. На оборотах 1200 - 1400 (в движении) практически на всех передачах машина дергается. На меньших оборотах и больше, все ровно. Все эти смптомы проявляются только при плюсовой температуре от +3 и выше. Стоит температуре воздух опустится до +1 двигатель работает нормально. Когда машина стоит без движени и при этом подымаешь обороты до указаных, двигатель работает ровно. Такая проблема уже второй год, диагностика ничего не показывает. Всем заранее спасибо!
