Старый 25.05.2015, 14:52 #1
Авто: Бехи
Post e30 нужна помощь
Всем добрый день)
Неделю назад досталась данная красавица в среднем состоянии. Вроде все работает,но иногда случаются данные проблемы.
1) Двигатель начинает трясти и он работат как будто на него жмешь педаль газа,а затем отпускаешь.И так постоянно на холостых в последнее время.
2)При нажатии на газ пропадает мощность.Как будто не хватает воздуха.Вчера заглохла при поднятии на маленькую горку.И не заводится,как будто нет бензина.Хотя литров 5 в баке есть точно.
3)При нажатии на газ выбрасывает тосол из маленькой дырочки в бачке встроенном к радиатору.
4)Иногда не сразу крутит стартер.Загораются приборы и не реагирует стартер на заводку.Раза с 3-го сразу заводит.Может бенз качает так?
Строго не судите. Обычно отдаю все в сервис.С 30-тым кузовом дела никогда не имел.Отдавать убитого старичка в сервис желания нет.Сам заменил ремень ГРМ с роликами генератор.Думаю и остальное осилю)))
Что может быть?Где посмотреть источники моих проблем?))))Двигатель M40b18. Летом по вечерам свободного времени много)))
AAA2015 вне форума
