Старый 26.05.2015, 20:08 #4
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 325i
Короче еще актуально! Подробней, дело было так: меняли головку,все кишки за исключением прокладок и маслосъемных от старой бошки, на старой головке одна форсунка (3-яя) сдохшая (меняли распылитель) и закисла. Сняли, отреставрировали. Головку которую поставили была снята со стукнувшего движка. И опять таки клапана на ней встретились как раз в 3-ем цилиндре, головку отдали на шлифовку, проверили, заменили гнутые клапана. Никаких вроде проблем не было! В итоге после сборки 3-ий цилиндр клацает, замена форсунок проблему не решает, при отключении форсунки звук почти пропадает. Видео прилагается:
ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
есть идеи как все может быть? какая надежда отделаться гидриками?
https://youtu.be/ilhcYSsnUx4
Последний раз редактировалось High_; 26.05.2015 в 20:14.
High_ вне форума   Ответить с цитированием
