Старый 27.05.2015, 21:56 #4
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
Номер
предохранителя Ток, А Цвет провода Защищаемые цепь
или потребитель тока
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
5 5 Фиолетовый/чёрный Цепь включения реле звукового сигнала
6 - - -
7 5 Фиолетовый/белый Клемма R.: радиоприёмник, аудиосистема HiFi, навигационная система, телефон и бортовой монитор
8 - - -
9 5 Фиолетовый/жёлтый Клемма R.: соединитель Х205, выключатель стоп-сигнала, блок регуляторов света и многофункциональное рулевое колесо
10 5 Фиолетовый/жёлтый Клемма R.: приборный щиток
11 5 Фиолетовый/синий Клемма R.: соединитель Х1121, блок управления надувными подушками безопасности, SBE и контакт в замке ремня безопасности
12 7,5 Фиолетовый/синий Солнцезащитная штора
13 - - -
14 5 Фиолетовый/белый Электронная противоугонная система (EWS III) и выключатель стартера
15 5 Фиолетовый/белый Стеклоомыватель и автоматический регулятор периодичности срабатывания (AIC)
16 - - -
17 - - -
18 - - -
19 - - -
20 - - -
21 - - -
22 - - -
23 5 Зелёный/красный Цепь питания вспомогательного водяного насоса
24 5 Зелёный/белый Неослепляющее (с электрохромным слоем) зеркало заднего вида в салоне и сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC)
25 5 Зелёный/чёрный Термовыключатель обогрева форсунок стеклоомывателей
26 5 Зелёный/синий Радиоключ для дистанционного открывания ворот гаража и реле защиты газонейтрализатора от перегрева
27 10 Зелёный/белый Фонари заднего хода и разъём на двигателе
28 5 Зелёный/жёлтый Соединитель Х1201, автоматический кондиционер IHKA и цепь включения вентилятора отопителя
29 5 Зелёный/фиолетовый Клемма 15: управляющий блок DME
30 7,5 Зелёный/коричневый Клемма 15: штекер 1 на двигателе и диагностический штекер
31 5 Зелёный/жёлтый Регулировка зеркал, обогрев зеркал и система контроля за давлением в шинах (RDC)
32 5 Зелёный/синий Клемма 15: блок переключателей света (LSZ)
33 5 Зелён./син./жёлтый Выключатель ASC.ABS/ASC/DSC III
34 5 Зелёный/синий Клемма 15: приборный щиток
35 50 Красный/белый ABS/ASC/DSC
36 50 Красный Реле вторичного воздушного насоса
37 50 Красный/синий Дополнительный вентилятор
38 10 Красный/жёлтый Нагрузка для реле противотуманных фар
39 5 Красный/жёлтый Клемма 30: телефон
40 5 Красный/чёрный Датчик угла поворота управляемых колёс и освещение кулисы переключения передач
41 30 Красный/зелёный Клемма 30: радиоприёмник, аудиосистема HiFi, навигационная система, бортовой монитор и устройство смены компакт-дисков (CDC)
42 - - -
43 5 Красный/жёлтый Клемма 30: приборный щиток и система самодиагностики (OBD)
44 20 Красный/синий Клемма 30: соединитель с электропроводкой прицепа
45 - - -
46 30 Красный/зелёный Крышка люка
47 15 Красн./чёрн./жёлтый Прикуриватель
48 30 Красный/зелёный Электропривод передних стеклоподъёмников. Базовый модуль: штекер А, контакт 8
49 5 Красный/фиолетовый Клемма 30: электроника обычного или радиоуправляемого центрального замка. Базовый модуль: штекер В, контакт 47
50 25 Красный/фиолетовый Подогрев сидений
51 30 Красный/серый Реле стеклоочистителей. Нагрузка и цепь включения
52 30 Красный/серый Клемма 30: цепь отключения потребителей. Базовый модуль: штекер А, контакт 1
53 30 Красный/зелёный Управление системами ABS/ASC/DSC III. Контакт 25. Реле электродвигателя в приводе насоса
54 15 Красный/фиолетовый Нагрузка для реле электрического топливного насоса
55 15 Красн./жёлт./белый Нагрузка для реле звукового сигнала
56 30 Красный/синий ABS/ASC/DSC III
57 - - -
58 - - -
59 30 Стеклоомыватели
60 25 Красный/чёрный Клемма 30: центральный замок. Базовый модуль: штекер А, контакт 9
61 30 Красный/жёлтый DSC III
62 7,5 Красный/серый Привод водяного крана отопителя
63 7,5 Красн./фиол./жёлтый Нагрузка для реле компрессора кондиционера (электромагнитная муфта)
64 15 Красн./син./жёлтый Нагрузка для реле кондиционера
65 30 Красный/синий Электропривод сидения водителя
66 - - -
67 5 Красный/чёрный Клемма 30: Соединитель Х1736 (сирена с автономным источником питания, светодиод охранной сигнализации, датчик крена, электронная противоугонная блокировка EWS III, датчик защиты салона
68 30 Красный/белый Нагрузка для реле обогрева заднего стекла
69 5 Красный/белый Система контроля за давлением в шинах (RDC)
70 30 Красный/коричневый Электропривод переднего пассажирского сидения
71 30 Красный/зелёный Электропривод задних стеклоподъёмников. Базовый модуль: штекер А, контакт 10
в бардачке, если чё, по моему номер 38.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
