Старый 30.05.2015, 23:40 #1
По умолчанию f10 Троит на холостых
Всем привет. Приехала сегодня на эвакуаторе f10. Машина не заводится.
ista выдала ошибки по эбу предпускового подогрева свечек и по 2-ой свече накала. Эбу было заменено, ошибки стерты. Машина завелась, но начала страшно троить. При повторной диагностике иста ничего не выдала. Стал проверять форсунки - оказалось работают только 2,4,6, а 1,3,5 - не работают. Сопротивление на всех одинаковое ~1.8 ом. На фишках при замыкании на минус, на каждом проводе по полтора вольта. (совсем ничего не понял.. вроде должен быть постоянный "+" и приходящее от эбу управление "-". Почему там 2 плюса хз..) Проверял форсунки поочередным отключением. Если отключить 1,3,5 то машина работает так же, а если любой из 2,4,6 - то машина сразу глохнет, записывает ошибку потери мощности и не заводится пока не сбросишь ошибку. Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой.. я даже не знаю уже куда копать.. вроде все описал.. движек n57.
Alex_me вне форума
